iOS wersja NaviExpert beta 2.0
Re: iOS wersja NaviExpert beta 2.0
Postprzez Lukasz2891 » poniedziałek, 10 cze 2013, 16:33
2013-06-10 17.12.27.png (145.2 KiB) Przeglądane 795 razy
Komputer pokładowy działa średnio - liczy czas działania aplikacji, nawet jak jest w backgroundzie - działa zresztą do teraz, nie umiał przebyć żadnego dystansu.
2013-06-10 16.38.15.png (171.19 KiB) Przeglądane 795 razy
Ten trójkąt jest ZA DUŻY. ZDECYDOWANIE.
Dźwięki - opcja "a potem" działa w miarę ok, choć 300 metrów to trochę nadgorliwość (skręć w lewo, a za 300 metrów skręć w lewo - czy jakoś tak).
Mam wrażenie jednak, że dźwięki aktywują się za szybko, wcześniej niż do tej pory.
A co robią opcje "Symuluj GPS" i "Nagrywaj GPS"?
Lukasz2891
Dołączył(a): poniedziałek, 10 cze 2013, 12:41
Telefon: iPhone5
Postprzez Lukasz2891 » poniedziałek, 10 cze 2013, 16:56
2013-06-10 17.50.16.png (157.49 KiB) Przeglądane 795 razy
Jedna opcja się zawija, druga jest z trzema kropkami, koniec trasy się nie mieści, w opisie tajemnicze "Za" i "Na", Za ... kropka. Na ... kropka. Czas 14 min bez kropki -
plus nie wiadomo co znaczą te metry pod opisami.
Wybranie nawigacji pieszej/komunikacją miejską jest dalece nieintuicyjne :) Nie widać, że tam można coś przesunąć - może powinno być trochę więcej widać tej prawej opcji, żeby było widać, że można to zmienić - szczerze mówiąc już napisałem, że się nie da tego zmienić :)
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez Lukasz2891 » wtorek, 11 cze 2013, 11:18
Dzisiejsze uwagi: Znowu aplikacja przywitała mnie komunikatem "Błąd połączenia z serwerem". Niestety, nie wiem czy została ubita, czy żyła w backgroundzie.
To niewątpliwie źle, bo wczoraj miałem to samo - myślałem, że to przypadek. Potem funkcjonowała w miarę prawidłowo. No, prawie.
Pojechałem trochę inną trasą, krótszą, która codziennie jest notabene szybsza, na tej "proponowanej" są źle zsynchronizowane światła i się traci 1-2 min.
Niestety, nic się nie działo, kompletnie nic, dopóki nie wróciłem na właściwą trasę. Nie wiadomo, co się stało, zero komunikatów - trudno, zdarza się:
2013-06-11 10.50.11.png (219.6 KiB) Przeglądane 781 razy
2013-06-11 10.50.40.png (215.1 KiB) Przeglądane 781 razy
Potem jednak okazało się, że znowu to samo, znowu nie skręciłem:
2013-06-11 11.02.39.png (113.15 KiB) Przeglądane 781 razy
Spróbowałem więc przeliczyć trasę - i tutaj dopiero problem się zidentyfikował: brak połączenia z serwerem. I tak już zostało.
Uruchomiłem aplikację od początku - nic. Dopiero pomógł "restart" telefonu. W NE 1.01 w Warszawie NIGDY nie zgubiło mi połączenia.
Niemniej to się może zdarzyć - OK. Wnioski są jednak takie:
1) jak coś się stało z połączeniem - muszę się o tym dowiedzieć.
2) powinien być stały indicator: zielone/czerwone = jest połączenie z serwerem / nie ma połączenia z serwerem. Mała kropeczka gdzieś.
3) w ogólności komunikat "utrata połączenia" nie powinien być tak nachalny - ale teraz go nie było w ogóle, aplikacja nie poinformowała też, że próbuje coś przeliczać i jej nie wyszło.
Restart zrobiłbym dużo wcześniej.
4) Powinien być gdzieś do sprawdzenia czas, jaki został do aktualizacji trasy (z tego, co pamiętam, robi się to co ok. 5 minut). Czy jest to możliwe do realizacji?
Czy jest w ogóle możliwa opcja ustawienia, żeby trasa przeliczała się częściej - np. co 2 minuty jak w AutoMapie?
PS Czy ja już o tym pisałem - trójkąt jest za duży, a wynika to chyba ze skalowania i obracania view - na mniejszym jest ok, jest mniejszy, niż na większym :)
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez Laputa » wtorek, 11 cze 2013, 15:44
Na stronie znajduje się już nowsza wersja bety 2.0. Można pobierać :)
Dzięki Lukasz2891 za przesłane uwagi i błędy - testujemy je.
Laputa
Dołączył(a): poniedziałek, 2 kwi 2012, 12:09
Postprzez Lukasz2891 » wtorek, 11 cze 2013, 17:32
Laputa napisał(a):Na stronie znajduje się już nowsza wersja bety 2.0. Można pobierać :)
Nie wygląda, żeby coś się odświeżyło - w tym folderze /2.1/ jest niedobry link w dodatku.
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez Lukasz2891 » środa, 12 cze 2013, 13:17
Nie wygląda ciągle na nową wersję:(
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez Laputa » środa, 12 cze 2013, 14:09
Lukasz 2891 sprawdziliśmy i wszystko powinno być ok. Link otwiera prawidłową stronę, a pod linkiem aplikacja znajduje się ostatnia wersja z poprawkami:
- layoutu ekranu planera - wyśrodkowanie przycisków
- zapisywanie ustawień Wybierz POI
Laputa
Postprzez Lukasz2891 » środa, 12 cze 2013, 18:06
Ja mam ciągle pod tym linkiem wersję 29015, 201306071357.
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez Lukasz2891 » środa, 12 cze 2013, 20:56
Dwie rzeczy odnośnie "a następnie". Jak się jedzie ul.Dolina Służewiecka (W-wa) z zamiarem skrętu w ul.Puławską (w kier.Południowo-Zachodnim),
to najpierw jest przed zjazdem w prawo "trzymaj się lewej strony" - OK. Ale za 50 metrów jest skręt w prawo, który mówiony jest osobno,
(znienacka, tak jak do tej pory) a nie "trzymaj się lewej strony, a za 50 metrów skręć łagodnie w prawo".
Z kolei jak się jedzie dalej, ul.Puławską na południe i chce skręcić w Kormoranów, to trzeba użyć takiej zawrotki.
Tam jest "jeśli możliwe zawróć, a za 50 metrów skręć w prawo". Tyle, że tutaj zawrotka jest prawie naprzeciwko
tego skrętu w prawo, góra 10 metrów, a nie 50.
Dzisiaj ZNOOOOOWU miałem "Błąd połączenia z serwerem", wielokrotnie najpierw rano, potem po południu po włączeniu po update
(który notabene chyba wgrał tę samą wersję, o czym już pisałem). Praktycznie zawsze po wyjściu z backgroundu jest "Błąd połączenia z serwerem",
i czasem dopiero za którymś razem zaskakuje - potem już raczej trzyma, błędy "zgubienia sieci" w trakcie jazdy z wczoraj się nie powtarzały.
Lukasz2891
Telefon: iPhone5
Postprzez KasiaD » czwartek, 13 cze 2013, 08:01
Lukasz2891 napisał(a):Ja mam ciągle pod tym linkiem wersję 29015, 201306071357.
Czyli prawidłowo, poprzednia wersja była z końcówki maja. Prawdopodobnie nie pobierałeś poprzedniej, tylko zacząłeś testy już od tej wersji, od poniedziałku była już dostępna.
Lukasz2891 napisał(a):D
Lukasz2891 sprawdzamy ten błąd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
