Użytkownik NaviExpert
Pracownik NaviExpert
Użytkownik NaviExpertkdzwonek napisał(a):- uwzględnienie pracy rogatek - fajny pomysł, problem jest jedynie na dostarczycielu danych... nie chodzi tu o rozkład jazdy pociągów, ponieważ biorąc pod uwagę to jak spisuje się PKP obecnie :/ cóż... potrzebna jest rzeczywista informacja o zamknięciu i otwarciu rogatek
Użytkownik NaviExpertPojęcie prognozy w NE nie występuje. I to nie tylko w programie. Jak widzisz kdzwonek pisze jedynie o potrzebie informacji czy rogatka jest aktualnie otwarta czy zamknięta.ALEX napisał(a):A nie można tego prognozować na podstawie systemu monitoringu pociągów? Co prawda wiem, że są monitorowane tylko osobowe.kdzwonek napisał(a):- uwzględnienie pracy rogatek - fajny pomysł, problem jest jedynie na dostarczycielu danych... nie chodzi tu o rozkład jazdy pociągów, ponieważ biorąc pod uwagę to jak spisuje się PKP obecnie :/ cóż... potrzebna jest rzeczywista informacja o zamknięciu i otwarciu rogatek
Tak, ale czy byłby w stanie wytłumaczyc im po co komu do szczęścia prognozy?mindzik napisał(a):Chciałbym żeby ten człowiek z tego artykułu http://moto.pl/MotoPL/1,88571,8674861,P ... korki.html pracował w waszej firmie.
Użytkownik forumMarian napisał(a):Pojęcie prognozy w NE nie występuje. I to nie tylko w programie. Jak widzisz kdzwonek pisze jedynie o potrzebie informacji czy rogatka jest aktualnie otwarta czy zamknięta.ALEX napisał(a):A nie można tego prognozować na podstawie systemu monitoringu pociągów? Co prawda wiem, że są monitorowane tylko osobowe.kdzwonek napisał(a):- uwzględnienie pracy rogatek - fajny pomysł, problem jest jedynie na dostarczycielu danych... nie chodzi tu o rozkład jazdy pociągów, ponieważ biorąc pod uwagę to jak spisuje się PKP obecnie :/ cóż... potrzebna jest rzeczywista informacja o zamknięciu i otwarciu rogatek
Użytkownik NaviExpertMarian napisał(a):Pojęcie prognozy w NE nie występuje. I to nie tylko w programie.
Marian napisał(a):Jak widzisz kdzwonek pisze jedynie o potrzebie informacji czy rogatka jest aktualnie otwarta czy zamknięta.
Marian napisał(a): Tak, ale czy byłby w stanie wytłumaczyć im po co komu do szczęścia prognozy?
Użytkownik forumkdzwonek napisał(a):ALEX, przyznam się szczerze, że osobiście nie bardzo wiem o jakim systemie mówisz
Użytkownik NaviExpertUżytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
