NaviExpert 8.0.1 beta - Android - poprawki
Re: NaviExpert 8.0.1 beta - Android - poprawki
Postprzez michalroxorpl » poniedziałek, 17 wrz 2012, 21:16
intimo napisał(a):
michalroxorpl napisał(a):
Michal1983 napisał(a):Nadal nie ma dema nawigacji.
http://beta.getne.pl/8.01/NaviExpert220803.zip
Można się do tego linku doklikać zaczynając od informacji podanej przez KasięD w pierwszym poście a później Nokia, 5230, pobierz.
Gdzie Ty sie, za przeproszeniem, zagubiłeś w tym gąszczu linków ;-)?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chyba koledze Michal1983 chodziło o brak demo w nawigacji :) Kiedyś było a teraz, od jakiegoś czasu nie ma.
Chyba masz rację, a ja się chyba nie dość, że pospieszyłem, to jeszcze źle przeczytałem "beta" zamiast "demo". Dobrze, że przynajmniej miły byłem :lol:
(Drodzy admini forum, pozwólcie nam używać Tapatalk'a)
michalroxorpl
Dołączył(a): poniedziałek, 7 wrz 2009, 11:36
Telefon: Samsung Galaxy SII
Postprzez Michal1983 » wtorek, 18 wrz 2012, 04:28
Funkcja nawigacji komunikacja miejska też dalej nie działa właściwie. Chciałem z pewnego miejsca przejechać w drugie tak żeby być na konkretną godzinę np. 8:00 a program proponuje mi autobusy, które odjechały już z przystanków o 4:00/5:00. Co ja bym tam robił tyle czasu?
Po wywołaniu górnego paska z nazwą drogi/miejscowości i ograniczeniem prędkości znika on po przesunięciu mapy. Przy próbie jego wywołania program odbiera dotknięcie w górnej części ekranu jako wybór punktu.
Postprzez alabanda » wtorek, 18 wrz 2012, 07:36
U mnie powrócił problem z nieznikającą ikoną NE w górnym pasku (w 8.0 nie zdarzyło się nigdy). No i cały czas nie działa automatyczne podświetlanie (działa to u kogoś, bo nie wiem, czy to tylko problem u mnie? W starszych wersjach podświetlenie działało ok, przestało od wersji 8.0).
alabanda
Dołączył(a): piątek, 30 paź 2009, 14:03
Telefon: Nexus 6P
Postprzez michalroxorpl » wtorek, 18 wrz 2012, 08:04
alabanda napisał(a):U mnie powrócił problem z nieznikającą ikoną NE w górnym pasku (w 8.0 nie zdarzyło się nigdy). No i cały czas nie działa automatyczne podświetlanie (działa to u kogoś, bo nie wiem, czy to tylko problem u mnie? W starszych wersjach podświetlenie działało ok, przestało od wersji 8.0).
Pozmieniało się to tak, że teraz albo działa w oparciu o system (automatyczna jasność) albo trzeba mieć czujnik oświetlenia dezaktywowany i można sobie włączyć automatyczne podświetlanie i zarazem oszczędzanie energii (w przeciwnym wypadku obie te opcje pozostają nieaktywne). Efekt jest taki, że nie działa to w ogóle i stały się te dwie funkcje praktycznie martwymi, bo nie słyszałem jeszcze o tym, żeby ktoś włączając / wyłączając nawigację zmieniał parametry ekranu. Wyjątkiem są oczywiście Ci, którzy katują wzrok najniższą z możliwych, ustawionych ręcznie, jasności ekranu, w imię działającej godzinę dłużej baterii.
Mnie się marzy, żeby działało tak jak kiedyś: bez względu na to czy czujnik oświetlenia jest aktywny i działa systemowa automatyczna regulacja jasności ekranu, w NE powinno działać inteligentne podświetlanie ekranu / oszczędzanie baterii. Pomimo tego, że z nawigacji korzysta się prawie zawsze na zasilaniu, to korzystniejszy bilans energetyczny pozwoliłby na szybsze doładowywanie baterii w trakcie jazdy samochodem, a to byłby duży plus.
EDIT: Jeśli nie da się tego zrobić tak jak powyżej, to może NE powinien, gdy jest na pierwszym planie, wyłączać autokontrolę systemową i aktywować swoje ustawienia, a gdy np: zadzwoni telefon albo ściągniemy belkę z góry, zmieniać ustawienia na takie jakie były. Kiedyś (przed 8.0) tak to działało mniej więcej.
michalroxorpl
Postprzez algi » wtorek, 18 wrz 2012, 09:04
1.Nadal brak możliwości ustawienia odległości w jakich padają komunikaty tak jak to było dobrze w poprzednich wersjach.
NE gada za często i komunikat o manewrze za 5km w mieście jest bezużyteczny.
Komunikatów przy ustawieniu rzadko jest za dużo. Innych aż strach dotykać.
Jak można tak zepsuć konfigurowalność produktu.
2.Nadal brak możliwości wyłączenia dźwięku "skręć" jak to było dobrze zrobione w poprzednich wersjach.
3.Nadal brak demo nawigacji.
4. Zamiast prostego "wykryto korek, przeliczam trasę" nadal leci jakiś marketingowy bełkot w postaci długiego wierszyka.
5. Nadal nie widzę opcji pozwalającej wyłączyć APR (zgłaszane problemy ze w trybie poziomym zasłania za dużo)
Postprzez KasiaD » wtorek, 18 wrz 2012, 09:30
Uwaga! Widget może w obecnej chwili może pożerać znaczne ilości danych GPRS!
Błąd jest zweryfikowany i zlokalizowany, zostanie poprawiony.
Postprzez ALEX » wtorek, 18 wrz 2012, 09:34
Proponuję wysłać wiadomość do użytkowników za pomocą programu.
Postprzez KasiaD » wtorek, 18 wrz 2012, 09:57
ALEX napisał(a):Proponuję wysłać wiadomość do użytkowników za pomocą programu.
To już też zrobiłam. Powinny niedługo dolecieć.
Postprzez michalroxorpl » wtorek, 18 wrz 2012, 10:19
No nie no, każdy lubi jak jego pomysły są wdrażane, ale takiego podłechtania próżności z rana to się nie spodziewałem ;-)
Tak przy okazji: wg jakiej zasady są rozsyłane NaviWiadomości? Program sprawdza pollingiem jakimś przy starcie każdym czy możliwe jest dostarczenie takiej wiadomości także w trakcie pracy nawigacji?
michalroxorpl
Postprzez Michal1983 » wtorek, 18 wrz 2012, 10:50
Dalej nie rozumiem w jakim celu wprowadza się nowe funkcje jak podstawowe jeszcze nie działają. Po co komplikować sobie życie?
