Hamowanie silnikiem - czy jest bezpieczne dla silnika
Re: Hamowanie silnikiem - czy jest bezpieczne dla silnika
Postprzez Roddy » czwartek, 11 gru 2014, 09:32
ALEX napisał(a):Sam hamuję bez sprzęgła. Jednak w samochodzie bez ABS-u można sobie tym bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Niekoniecznie.
Jeżeli dociskamy hamulec do oporu, to owszem, nie dość że koła się ślizgają to jeszcze silnik gaśnie (o ile mamy przedni napęd) lub pcha samochód powodując znoszenie tyłu (jeżeli mamy tylny).
Jeżeli hamujemy tak, jak powinniśmy, czyli pulsacyjnie szukając optymalnego poślizgu, to nie ma tego problemu. Dodatkowo odniosłem wrażenie - przynajmniej na Golfie 2, którego kiedyś miałem - że np. na śniegu niewysprzęglony napęd opóźnia moment, w którym koła zaczynają się ślizgać i w efekcie pozwala na szybsze wytracenie prędkości. Być może - tak to sobie tłumaczyłem - że jakieś siły przenoszone przez mechanizm różnicowy kompensują różnicę siły hamowania i gdy jedno z kół jest już zablokowane, to ogranicza hamowanie drugiego nie pozwalając i jemu się zablokować?
Roddy
Dołączył(a): czwartek, 26 wrz 2013, 07:24
Telefon: MS Lumia 650, myPhone Iron
Postprzez Johnny » czwartek, 5 mar 2015, 22:04
Odświeżę temat bo chciałem się odnieść do tematu hamowania awaryjnego. Mialem okazję być na dwóch kursach Save Drivingu (nie będę tu podawać nazw szkół, w każdym razie, jedna poznańska, druga kielecka, obydwie najbardziej znane) i na żadnym z tych kursów, żaden z instruktorów nie mówił nic o tym aby przy hamowaniu awaryjnym wciskać sprzęgło później niż hamulec. Mówili za to, że bezwzględnie powinno się wciskać obydwa pedały do oporu i nie odpuszczać aż do zatrzymania się pojazdu. Mówienie o tym, że ktoś tam sprawdzał coś na torze wyścigowym w nie wiadomo jakim aucie (pewnie również wyścigowym i bez systemów wspomagania typu ABS, itp.) ma się nijak do zwykłych aut spotykanych na drogach. Po to m.in. jest ABS i inne systemy aby mieć pełną kontrolę nad sterownością auta przy hamowaniu awaryjnym. A sprzęgło wciska się przede wszystkim po to aby Wam silnik nie zgasł w krytycznym momencie. Żaden kierowca wyścigowy nie używa hamowania awaryjnego gdy się ściga i konia z rzędem temu kto w momencie kiedy trzeba depnąć na maxa na obydwa pedały, byłby w stanie depnięcie jedną z nóg opóźnić. Ale tego nigdy nie zrozumie ten kto tego nie próbował a wielu z nas raczej wzbrania się aby coś takiego sobie gdzieś na jakimś placu poćwiczyć bo boi się uszkodzić auto. Weźcie też pod uwagę, że gdy auto gaśnie, tracicie też wspomaganie kierownicy. Nie trzeba chyba wspominać jakie to może mieć skutki. W codziennej, zwykłej jeździe (tj. nie w sytuacjach krytycznych), przy hamowaniu silnikiem, jak najbardziej jest wskazane wciskać sprzęgło tylko częściowo bo zapobiegamy nagłym szarpnięciom (a chyba nie każdy z nas potrafi jak kierowca wyścigowy, przy redukcjach, bokiem prawej stopy musnąć jeszcze gaz równocześnie nią hamując) i to hamowanie jest skuteczniejsze.
Johnny
Dołączył(a): poniedziałek, 7 lip 2014, 13:56
Telefon: Asus Nexus 7 3G (2012)
Postprzez Piotrek » sobota, 7 mar 2015, 09:16
Ale jak to wciskać sprzęgło *częściowo* przy hamowaniu silnikiem? Po co w ogóle wciskać ?
Piotrek
Dołączył(a): środa, 3 gru 2014, 01:01
Telefon: Samsung Galaxy S3
Postprzez Johnny » sobota, 7 mar 2015, 19:01
Jeśli wiesz, że i tak musisz się zatrzymać to przecież trzeba jakoś redukować biegi, nieprawdaż?
Johnny
Postprzez Piotrek » niedziela, 8 mar 2015, 02:42
Tzn nie zmieniasz biegu,tylko jedziesz (coraz wolniej) na tym samym z wciśniętym sprzęgłem?
Ja redukuje biegi normalnie...
Piotrek
Postprzez Johnny » niedziela, 8 mar 2015, 21:11
Przeczytaj dziesięć razy to co sam napisałeś w pierwszym zdaniu bo nijak się to ma do procesu redukcji biegów... Nie wiem z kogo chcesz zrobić... idiotę...
Johnny
Postprzez Piotrek » poniedziałek, 9 mar 2015, 08:31
Johnny napisał(a):W codziennej, zwykłej jeździe (tj. nie w sytuacjach krytycznych), przy hamowaniu silnikiem, jak najbardziej jest wskazane wciskać sprzęgło tylko częściowo bo zapobiegamy nagłym szarpnięciom (a chyba nie każdy z nas potrafi jak kierowca wyścigowy, przy redukcjach, bokiem prawej stopy musnąć jeszcze gaz równocześnie nią hamując) i to hamowanie jest skuteczniejsze.
Johnny napisał(a):W codziennej, zwykłej jeździe (tj. nie w sytuacjach krytycznych), przy hamowaniu silnikiem, jak najbardziej jest wskazane wciskać sprzęgło tylko częściowo bo zapobiegamy nagłym szarpnięciom [...] i to hamowanie jest skuteczniejsze.
Johnny napisał(a):przy hamowaniu silnikiem [...] jest wskazane wciskać sprzęgło tylko częściowo [...] hamowanie jest skuteczniejsze.
Zrobiłem ci zooma ;)
Piotrek
Postprzez Roddy » poniedziałek, 9 mar 2015, 08:51
Johnny napisał(a):na żadnym z tych kursów, żaden z instruktorów nie mówił nic o tym aby przy hamowaniu awaryjnym wciskać sprzęgło później niż hamulec. Mówili za to, że bezwzględnie powinno się wciskać obydwa pedały do oporu i nie odpuszczać aż do zatrzymania się pojazdu.
OK, dla samochodów z ABS-em też tak uważam i to "do mnie przemawia". Jeżeli ABS odbija, to znaczy, że siła hamowania jest tak duża, że zrównuje się z siłą tarcia opony o podłoże. Czyli nie da się hamować mocniej niezależnie od użycia sprzęgła i innych elementów (no, chyba że elementów nie związanych z oponą, jak te otwarte szyby ;) a jeszcze lepiej spadochron wyrzucany z tyłu). Wcześniej rozpatrywany przypadek dotyczył samochodu bez ABS-u, w którym w sytuacji awaryjnej hamuje się pulsacyjnie.
Też jestem ciekaw, po co częściowo? Żeby sprzęgło się szybciej zużyło? W codziennej jeździe sprzęgło wciska się pod koniec hamowania normalnie, aby zapobiec spadkowi obrotów silnika poniżej obrotów dla biegu jałowego. Ewentualnie żeby zredukować bieg, gdy od hamowania przechodzimy od razu do przyspieszania.
Roddy
Postprzez hardtmuth » poniedziałek, 9 mar 2015, 14:33
Dokładnie, jedna oszczędność na paliwie, a przy wciskaniu sprzęgła strata - przez zużycie sprzęgła. Co to ludzie nie wymyślą za głupoty, by sobie utrudnić życie. Trzymanie półsprzęgła, by nie szarpało?:> eh.
Dołączył(a): niedziela, 6 kwi 2014, 08:19
Telefon: Motorola Moto G
Postprzez Piotrek » wtorek, 10 mar 2015, 00:27
Jazda na luzie zużywa więcej paliwa niż hamowanie silnikiem
Piotrek
Powrót do Szkoła bezpiecznej jazdy i ecodrivingu
