Jak zgłaszać błędy na mapach?
Re: Jak zgłaszać błędy na mapach?
Postprzez Hunter-sw » poniedziałek, 27 gru 2010, 12:04
Ostatnio edytowano środa, 11 kwi 2012, 21:58 przez Hunter-sw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez vtec_z » poniedziałek, 27 gru 2010, 12:15
Hunter-sw napisał(a):Brak aplikacji na niezrootowane Andridy nie jest żadną piętą, tak samo jak brak możliwości nagrywania prowadzonej rozmowy telefonicznej. Takie po prostu są wymagania prawne w USA (Google).
IPhone Apple'a (też amerykańska firma działająca na rynku USA) oferuje tworzenie zrzutów ekranowych systemowo - naciskasz dwa klawisze na raz i już - zatem to nie tu tkwi przyczyna.
http://www.searchgrid.org/index.php?lan ... 11&id=26cd
Postprzez Hunter-sw » poniedziałek, 27 gru 2010, 13:42
Postprzez vtec_z » poniedziałek, 27 gru 2010, 14:13
O swoich wątpliwościach do takiego systemu pisałem troszkę wyżej: topic474-10.html#p12304
Z drugiej strony - masz rację, że to co jest obecnie jest mało wygodne, bo wymaga sporego zaangażowania użytkownika.
Czy zatem można ułatwić użytkownikowi zadanie zgłaszania błędów a personelowi NE (Kamilowi) analizę zgłoszeń poprzez wspomaganie programowe? Wydaje mi się, że tak, o ile będziemy pamiętać o:
a) nieobciążaniu użytkownika (kierowca!) nadmierną ilością czynności w chwili zapamiętywania błędnej sytuacji
Użytkownik/kierowca powinien co najwyżej wykonać jedno, dwa kliknięcia i jechać dalej. Zmuszanie go do dłuższego działania to obniżanie poziomu bezpieczeństwa jazdy!
b) unikaniu dodatkowych transferów danych przez sieć komórkową (koszty!)
Transfer danych to koszty i zawodność transmisji, zatem lepiej zachować dane w telefonie - o ile jest to możliwe (p. punkt e)
c) stworzeniu ograniczonej listy danych potrzebnych do opisu błędu
Nadmierna ilość gromadzonych danych to problemy z ich zapisem, przechowywaniem, transmisją (jeśli wysyłamy od razu na serwer). Wydaje się, że minimum to zrzut ekranu i współrzędne, może także dane o typie trasy i jej przebiegu (ale tutaj wkraczamy w sferę ochrony danych osobowych jeżeli informacja ma trafić od razu na serwer).
d) standaryzacji przekazywanej informacji
Standard na pewno nie zaszkodzi, bo wymusi uporządkowanie informacji
e) możliwościach sprzętu (wielkość programu, szybkość wykonywania operacji, możliwość zapisu w pamięci telefonu itp.)
Pamiętajmy o bojach, które mieliśmy na forum po wprowadzeniu nowych funkcji w wersji 6.0, gdy wykruszyły się starsze modele telefonów.
f) ilości użytkowników chcących zgłaszać błędy w stosunku do ilości wszystkich użytkowników
Czy rozszerzanie aplikacji ma sens jeżeli z tego rozszerzenia będzie korzystać wąskie grono użytkowników?
Re: Luźna gadka
Postprzez DantE » poniedziałek, 27 gru 2010, 16:31
vtec_z napisał(a):
intimo napisał(a):Najprostsza rzecz o której była mowa.
Czy taka najprostsza? Spróbujmy się przyjrzeć:
1. Stworzenie portalu obsługującego zadanie zgłaszania błędów i powiązanego z szeregiem kanałów informacyjnych (odbieranie danych od użytkownika - w tym plików dźwiękowych, skojarzenie z systemem map on-line, prowadzenie kont osobistych itp.). Całkiem solidny projekt informatyczny.
2. Obsługa w portalu różnych typów informacji - tekst, obraz, dźwięk
3. Problem ochrony danych osobowych - do tej pory zbierane dane są anonimizowane, w Twojej wersji zdefiniowany użytkownik przesyła konkretne dane o swoim położeniu. Jak przechowywać taką informację i odpowiednio ją chronić?
4. Przesyłanie sporych pakietów danych od użytkownika na serwer (screen shot, dane czasu i lokalizacji, informacje o trasie/kierunku jazdy, ewentualnie wiadomość dźwiękowa) - wszystko to kosztuje i obciąża kanały transmisyjne NE.
Nie przesadzajmy to żaden strasznie skomplikowany projekt, no chyba że dla NE. Zresztą można to zrobić w inny sposób. NE mógłby tylko zapisywać dane o zdarzeniu czyli pozycja, fragment mapy i dodatkowo tą krótką notatkę dźwiękowa w pamięci komórki. W domu takie dane można by ściągnąć na komputer i już ręcznie wrzucić jako zgłoszenie do NE czy to za pomocą obecnego formularza czy też nowego portalu. Nawet takie rozszerzenie programu ma sens bo dzięki temu wzrośnie wiarygodność map NE, które kiedyś podobno były jedną z jego większych zalet. Z własnego doświadczenia wiem, że po dłuższej trasie, kilkuset-kilometrowej, nie pamięta się wszystkich błędów jakie się napotkało po drodze.
DantE
Dołączył(a): piątek, 6 lis 2009, 19:17
Telefon: Samsung Galaxy SII
Postprzez ALEX » poniedziałek, 27 gru 2010, 16:38
Spójrzmy na to tak: znakomita większość map jest prawidłowa. Czy w związku z tym, że błędy stanowią powiedzmy promil (?) na mapach to warto w ogóle się nimi zajmować?
Postprzez Hunter-sw » poniedziałek, 27 gru 2010, 17:33
Ostatnio edytowano środa, 11 kwi 2012, 21:59 przez Hunter-sw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez DantE » poniedziałek, 27 gru 2010, 17:52
ALEX napisał(a):Spójrzmy na to tak: znakomita większość map jest prawidłowa. Czy w związku z tym, że błędy stanowią powiedzmy promil (?) na mapach to warto w ogóle się nimi zajmować?
Z takim podejściem to w ogóle nic nie warto w tym zakresie robić, najlepiej zamknąć też formularz zgłoszeniowy i tematy na forum. Teraz może są i promile ale jak nic nie będziemy robili to w końcu mogą być już procenty, a w końcu od tego jest nawigacja on-line aby mieć aktualne mapy. Już wolę zmiany w programie takie jak zgłaszanie błędów niż kolejne tryby nawigacji takie jak miejska, piesza, rowerowa czy tym podobne.
DantE
Postprzez ALEX » poniedziałek, 27 gru 2010, 18:26
DantE napisał(a):Z takim podejściem to w ogóle nic nie warto w tym zakresie robić, najlepiej zamknąć też formularz zgłoszeniowy i tematy na forum.
No i co by się stało? Za poprawność map odpowiada ich dostawca a nie użytkownik...
Postprzez Hunter-sw » poniedziałek, 27 gru 2010, 18:41
