Strona 4 z 12
Re: Błędy Asystenta Pasa Ruchu
PostNapisane: piątek, 5 wrz 2014, 12:27
Podczas jazdy na wprost przez skrzyżowanie ulicy Modlińskiej i ulicy Kowalczyka jadąc od strony Mostu Grota-Roweckiego APR pokazuje, żeby jechać z pasa do skrętu w lewo mimo, że trasa prowadzi na wprost.
PostNapisane: wtorek, 16 wrz 2014, 10:52
Michal1983 napisał(a):Podczas jazdy na wprost przez skrzyżowanie ulicy Modlińskiej i ulicy Kowalczyka jadąc od strony Mostu Grota-Roweckiego APR pokazuje, żeby jechać z pasa do skrętu w lewo mimo, że trasa prowadzi na wprost.
Dzięki za info, przekazaliśmy je do producenta map.
PostNapisane: sobota, 27 wrz 2014, 12:16
Kiedy miałem zaplanowany skręt z alei Jerozolimskich w aleje 4 czerwca 1989 roku dość długo wyświetlała się informacja APR, że powonieniem zająć jeden z dwóch pasów od prawej strony. Jednak zabrakło informacji przed samym skrętem, że mam zająć pas do skrętu, gdyż mam tutaj skręcić w prawo. Jadąc tam pierwszy po raz pierwszy miałem wrażenie, że jest to jakaś droga dojazdowa, a nie skręt w aleje 4 czerwca. Dorze, że dużego ruchu nie było.
Lukasz NE: Dzięki za zgłoszenie, informacja została przekazana do producenta map
PostNapisane: sobota, 4 paź 2014, 23:02
przez Qbek
Obrazek tych miejscach są normalne pady ruchu, lewe skrajne nie kończą się.
Brak niezwykle ważnego APR.
PostNapisane: piątek, 10 paź 2014, 11:21
Qbek napisał(a):tych miejscach są normalne pady ruchu, lewe skrajne nie kończą się.
Dzięki, przesłaliśmy te zgłoszenia do producenta map.
PostNapisane: środa, 15 paź 2014, 15:48
Przy skręcie w lewo z ulicy Targowej w Ząbkowską APR błędnie proponuje też jazdę z pasa do nawrotu.
PostNapisane: niedziela, 19 paź 2014, 20:31
Dojeżdżając do skrzyżowania alei Solidarności z Targową od strony ulicy Jagiellońskiej z pierwszego pasa od prawej strony można skręcić w prawo i pojechać na wprost.
PostNapisane: wtorek, 21 paź 2014, 12:22
Michal1983 napisał(a):Przy skręcie w lewo z ulicy Targowej w Ząbkowską APR błędnie proponuje też jazdę z pasa do nawrotu.
Dzięki za informację, poprawka została naniesiona.
PostNapisane: piątek, 24 paź 2014, 12:12
Dojeżdżając do Ronda Starzyńskiego ulicą Jagiellońską od strony wiaduktu kolejowego (od północnej strony na mapce) APR proponuje jazdę prawym skrajnym pasem przy wyznaczonej trasie na wprost przez rondo - drugi zjazd. Podczas gdy naprawdę prawy pas jest do jazdy w prawo na rondzie w stronę mostu Gdańskiego z lewego można pojechać tylko w lewo w Szwedzką lub zawrócić na rondzie ze środkowego można pojechać na wprost w ulicę Jagiellońską lub w prawo na Most Gdański.
PostNapisane: wtorek, 28 paź 2014, 16:16
przez Tom
Wczoraj jechałem po DTŚ do domu z NE zamiast Ryśkiem i zobaczyłem że APR na DTŚ w Zabrzu jeszcze jest po staremu gdzie droga się kończyła na rondzie. Teraz poprawki. Pierw mapa poglądowa.
Tam gdzie jest 1 to przed rozjazdem tak wyglądają pasy jak na 1 zdjęciu,
Numer 2 na mapie to dwa pasy prosto a jeden w bok który się odłącza, i dalej jadą dwa pasy.
Natomiast tam gdzie 3 i 4 jest to do tych obecnych dwóch pasów dołącza się trzeci i dalej już idzie normalnie czyli 3 pasy prosto w jednym kierunku.
Przy okazji chciałem jeśli można aby naniesiono na APR miejsce numer 5. Ostatnio zmieniła się tam organizacja ruchu z dwóch pasów na wprost w każdym kierunku jest teraz troszkę bardziej skomplikowane a ruch jest duży.
Fotorelacja z tego miejsca jest w linku niżej, i zdjęcia zaczynają się w stronę DTŚ.
http://www.skyscrapercity.com/showpost. ... tcount=587
